東一 2010-06-28 20:16:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5134查看 8回答
吊筋怎么輸入?
吊筋怎么輸入?我在平法輸入中的吊筋中,怎么輸入不上啊
(8)
已采納吊筋怎么輸入?我在平法輸入中的吊筋中,怎么輸入不上啊。 吊筋的輸入有兩種方法:一是在梁的“原位標注”的有關表格中,輸入次梁寬度后,就可在“吊筋”欄輸入吊筋了。二是在定義并布置上梁以后,點擊“重新設置梁跨”按鈕,在彈出在表格有關欄中,輸入次梁寬度后,就可在“吊筋”欄輸入吊筋了。
2010-06-29 06:19:20
應該用表格輸入,直接輸入型號和根數就可以了
2010-06-28 20:20:13
吊筋在原位標注那輸入,你輸入不上是因為你可能沒有輸入次梁寬度,只要你輸入次梁寬度了,次梁加筋和吊筋都可以輸入了,直接輸入比如2b18就行,現在新的鋼筋版本可以有一個整樓輸入和當前層輸入吊筋和加密筋,在工具條上
2010-06-28 20:24:03
在原位標注表格點擊位置 輸入如下格式:2B20 如果有多個吊筋形式,如下格式2B16/2B20,表示吊筋由2B16和2B20兩種鋼筋組成。
2010-06-28 20:19:41
在原位標注里面輸入,首先輸入次梁寬,然后輸入吊筋直徑。
2010-06-28 20:35:27
在標注列表里面對應相應的跨輸入,例如: 第一跨: 梁寬:300/200 次梁加筋:6/6 吊筋:2B22/2B20 吊筋最多只能出現兩個斜杠分割!超過兩個就不能輸入了!
2010-06-29 07:25:09
梁的原位標注對應跨中輸入次梁寬度,吊筋信息
2010-06-29 14:41:28
要在梁平法中輸入吊筋,必須先輸入次梁的寬度,你再試試。
2010-06-29 15:05:12
