413055904ZZQ 2011-11-18 22:36:53 | 云南省 其他專業 | 989查看 13回答
掛貼塊料還需要給打底抹灰的子目嗎?
掛貼塊料還需要給打底抹灰的子目嗎?
(13)
塊料?是不是花崗巖呢?》
2011-11-18 22:44:10
掛貼塊料不需要再計算打底抹灰的子目,掛貼塊料子目已包括了。
2011-11-19 07:31:04
水泥砂漿粘貼塊料比如外墻面磚、內墻瓷磚包括了墻面找平層的工作內容;不能再套用打底抹灰的定額子目。
2011-11-19 06:01:33
你需要首先清析“掛貼”和“干掛”的區別。 掛貼子目,定額中已包含打底抹灰的內容了,不需另計。 而干掛子目,定額中是不包含打底抹灰的內容的。如實際抹灰了,應另行計入。
2011-11-19 08:02:10
掛貼塊料還需要給打底抹灰的子目嗎? 需要
2011-11-19 07:23:40
外墻掛貼的,從防水要求來講,一般要做墻面抹灰的,要單獨計算墻面抹灰工程量。如果是內墻掛貼,一般不做抹灰,不用計算底部抹灰工程量。還是要看圖紙要求和墻面做法。
2011-11-19 08:20:22
你說的外墻掛貼,到底是掛,還是貼,一般情況下,掛不需要計算基層抹灰工作量,貼需要計算基層抹灰工作量
2011-11-19 08:41:29
掛貼石材施工工藝一般不用抹灰。直接用龍骨掛貼石材。如果設計有么灰的話就單獨套定額。主要看設計的做法來定。
2011-11-19 09:05:08
如果是外墻掛貼石材是不需要要單獨套用抹灰的,因為定額中已經含了這個內容
2011-11-19 09:44:58
這個要看具體情況的 ,你就像土建單位現澆砼墻肯定不平的 如果土建單位沒粉刷,那么你掛貼的時候肯定要先粉平的 ,不然不好施工的。
2011-11-19 09:52:09
當然需要的這樣能夠在施工掛貼塊料理石的時候能夠保證基層平整!
2011-11-19 13:16:35
一般是不需要的。
2011-11-19 13:23:59
要看具體的設計做法。
2011-11-19 14:32:47
