  • 樓梯相關(guān)工程量計(jì)算問(wèn)題
    1、08清單樓梯塊材面層工程量計(jì)算規(guī)則中提到:“。。。。。水平投影面積計(jì)算。樓梯與樓地面相連時(shí),算至梯口梁內(nèi)側(cè)邊沿,。。。。。” 我的問(wèn)題是這樣,這里所指的梯口梁內(nèi)側(cè)是指哪里,是緊靠著梯段這邊還是指靠樓地面的那邊? 2、08清單樓梯現(xiàn)澆砼土工程量是以水平投影面積計(jì)算的,那水平投影的范圍具體是怎么界定的,比如樓梯與樓地面相連且有梯口梁時(shí)怎么算? 3、云南03定額有關(guān)塊料樓地面子目中,包含了水泥砂漿找平層了嗎?還是要另外單獨(dú)套一個(gè)水泥砂漿找平層子目? 4、墻面貼瓷磚的情況又是怎樣的?也要單獨(dú)套一個(gè)水泥砂漿找平層子目嗎?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 1、梯口梁內(nèi)側(cè)是指靠樓地面的那邊。 2、08清單樓梯現(xiàn)澆砼土工程量是以水平投影面積計(jì)算的,水平投影面積包括休息平臺(tái) 3、云南03定額有關(guān)塊料樓地面子目中,包含了水泥砂漿結(jié)合層,有些設(shè)計(jì)中省略了找平層,直接要結(jié)合層即可,是否另套找平層看設(shè)計(jì)要求 4、墻面塊料子目中未含打底抹灰層,得另套一個(gè)墻面工程章節(jié)下的打底抹灰子目 1、樓梯砼工程量計(jì)算范圍:整體樓梯(包括直形樓梯、弧形樓梯)水平投影面積包括休息平臺(tái)、平臺(tái)梁、斜梁和樓梯的連接梁。當(dāng)整體樓梯與現(xiàn)澆樓板無(wú)梯梁連接時(shí),以樓梯的最后一個(gè)踏步邊緣加 300mm 為界。 2、墻面貼瓷磚如果是二次裝修時(shí)不用再套打底抹灰 3、現(xiàn)在商品房交房時(shí)一般墻面裝修標(biāo)準(zhǔn)就是水泥砂漿找平,這個(gè)找平套墻面抹灰子目,不是套打底抹灰子目 如圖,伸入墻內(nèi)部分是不計(jì)算投影面積的,所以在外圍墻中的平臺(tái)梁不再計(jì)算,即不能再并入其它梁板計(jì)算 這種分歧應(yīng)該是存在的,我們習(xí)慣就不管這個(gè)了,視為不計(jì)算,呵呵 計(jì)算規(guī)則就是這樣定的喲,另外,構(gòu)件還是要畫上的,砼量與定額含量不同時(shí)是要調(diào)整的,我一般計(jì)算時(shí)套一投影面積,還得算一個(gè)砼體積(含梯梁),這樣好調(diào)整子目含量 我認(rèn)為是這樣的,不計(jì)算指的是投影面積不計(jì)算,并不是砼量不計(jì)算,對(duì)不
    塊料
    2011-07-05 11:02:40
  • 我是浙江省的: 1、很明顯,指靠樓地面的那邊,而且把如果無(wú)梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm,你也可以去實(shí)際在看看的,那梯段和最上面30mm左右的材料做法是相同; 2、均按凈距計(jì)算,在我浙江定額中關(guān)于“樓梯與樓地面相連且有梯口梁時(shí)怎么算”有很明確的規(guī)定的,如果有梁,算至梁與樓面相交的位置;如果沒(méi),算至最上一層踏步邊沿加300mm; 3、浙江省事包括了,至于你云南的包沒(méi)包括,你要看下面的材料用量來(lái)判斷是否包含; 4、墻面鐵磁裝浙江省還弄了個(gè)專門補(bǔ)充定額有明確套價(jià)編號(hào)的。
    2011-07-05 10:56:46
  • 1、這里所指樓梯口內(nèi)側(cè)是指與樓梯段相連的一側(cè)。 2、樓樓梯計(jì)算規(guī)則是以水平投影面積計(jì)算,包括樓梯段、樓梯梁和樓梯平臺(tái),樓梯下基礎(chǔ)另算。 3、塊料樓地面面層定額子目,包括水泥砂漿結(jié)合層,你所說(shuō)的水泥砂漿找平層不得另算。 4、墻面塊料面層定額子目也是一樣,包括水泥砂漿結(jié)合層,水泥砂漿不得另算。 水泥砂漿結(jié)合層與水泥砂漿找平層不是一回事,塊料面層下是結(jié)合層。
    2011-07-05 10:53:43
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 白朗县| 呼玛县| 邵阳县| 汝阳县| 大渡口区| 清水河县| 桃江县| 车险| 安平县| 平湖市| 永德县| 阿鲁科尔沁旗| 蕉岭县| 西贡区| 玉树县| 靖远县| 博兴县| 青海省| 财经| 丹江口市| 尖扎县| 两当县| 陵水| 多伦县| 林口县| 茌平县| 自贡市| 亚东县| 西乌珠穆沁旗| 贵港市| 萨迦县| 嘉黎县| 崇信县| 丘北县| 邵阳县| 多伦县| 岚皋县| 丹巴县| 黔江区| 迁西县| 伊吾县|
