小點點 2010-10-13 15:13:14 | 云南省 其他專業 | 5843查看 6回答
我做的水池,四壁用了防水混凝土,內部還需要需要抹灰嗎?
我做的水池,四壁用了防水混凝土,內部還需要需要抹灰嗎?我的想法是內部不需要什么裝飾了。
(6)
已采納水池,四壁用了防水混凝土,內部還需要不需要抹灰,應該根據設計圖確定; 需要詳細的設計圖,或者直接找甲方和監理詢問,一般這樣的情況施工單位做了就應該給計算的;
2010-10-13 15:14:25
我做的水池,四壁用了防水混凝土,內部還需要需要抹灰嗎?我的想法是內部不需要什么裝飾了。 回復:看看建筑圖有沒有要求抹灰,一般的要求抹防水砂漿,如果沒有就不要給,如果施工單位做了,圖紙有沒有,向施工單位要變更單
2010-10-13 15:47:20
這個要根據設計要求去計算,設計沒有的就不用去做了
2010-10-13 15:15:53
水池一般內部都是設計抹灰的,在云南地區我所接觸過的水池設計抹灰的。 防水混凝土與抹灰并不沖突。
2010-10-13 15:16:54
我做的水池,四壁用了防水混凝土,內部一般不需要需要抹灰了。
2010-10-13 15:17:52
這就要看施工圖紙的具體要求了,一般情況圖紙會要求抹水泥砂漿,這樣做有兩個目的,第一是增加水池的防水程度,第二是水池內部光滑、潔凈、衛生,符合水池使用要求。
2010-10-13 15:24:26
