smlj007 2011-07-05 10:41:59 | 云南省 其他專業 | 963查看 2回答
一些工程量計算問題和計價問題
1、08清單樓梯塊材面層工程量計算規則中提到:“。。。。。水平投影面積計算。樓梯與樓地面相連時,算至梯口梁內側邊沿,。。。。。” 我的問題是這樣,這里所指的梯口梁內側是指哪里,是緊靠著梯段這邊還是指靠樓地面的那邊? 2、08清單樓梯現澆砼土工程量是以水平投影面積計算的,那水平投影的范圍具體是怎么界定的,比如樓梯與樓地面相連且有梯口梁時怎么算? 3、云南03定額有關塊料樓地面子目中,包含了水泥砂漿找平層了嗎?還是要另外單獨套一個水泥砂漿找平層子目? 4、墻面貼瓷磚的情況又是怎樣的?也要單獨套一個水泥砂漿找平層子目嗎?
已采納1、08清單樓梯塊材面層工程量計算規則中提到:“。。。。。水平投影面積計算。樓梯與樓地面相連時,算至梯口梁內側邊沿,。。。。。” 我的問題是這樣,這里所指的梯口梁內側是指哪里,是緊靠著梯段這邊還是指靠樓地面的那邊?(是指靠樓地面的那邊也是樓層梯段梁外側靠地面一側) 2、08清單樓梯現澆砼土工程量是以水平投影面積計算的,那水平投影的范圍具體是怎么界定的,比如樓梯與樓地面相連且有梯口梁時怎么算?(樓梯與樓地面相連的梯口梁,已含在樓梯工程量中) 3、云南03定額有關塊料樓地面子目中,包含了水泥砂漿找平層了嗎?還是要另外單獨套一個水泥砂漿找平層子目?(塊料面層貼面定額中應包含了基層砂漿除非設計基層砂漿厚度超過定額含量應該換算) 4、墻面貼瓷磚的情況又是怎樣的?也要單獨套一個水泥砂漿找平層子目嗎?(定額中已包含了基層砂漿)
2011-07-05 11:40:46
1、2、包括樓梯梁。 3、貼貼面磚按展開面積實際計算。
2011-07-05 10:45:25
