realfox@126.com 2011-11-16 14:18:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 311查看 1回答
柱鋼筋匯總時提示“直筋長度的計算結(jié)果小于0……”
None
已采納a) 查看與柱相交梁的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注的標(biāo)高與截面信息,如果梁標(biāo)高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算時柱上下加密區(qū)之和大于層高,柱直筋長度成為負(fù)值無法計算。b) 查看與柱相交的板的標(biāo)高與厚度。c) 查看上一層的柱鋼筋直徑與這一層的比較是否增大,如直徑增大,軟件會按照03G101-1圖集第36頁的圖2進(jìn)行計算,上一層的鋼筋向下伸入后與本層的鋼筋連接,若伸入的長度與本層露出長度之和大于層高時,也會出現(xiàn)這種提示。出現(xiàn)這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構(gòu)件,按第1、2、3種方法檢查梁、板標(biāo)高,上一層柱鋼筋直徑,若不是誤操作,實際圖紙就是如此要求,可調(diào)整這個柱的露出長度值
2016-11-13 09:28:10
匯總計算時,會出現(xiàn)下列提示:“KZ1 二層 直筋長度的計算結(jié)果小于0”這種情況,是什么原因造成的,如
匯總計算時,會出現(xiàn)下列提示:“KZ1 二層 直筋長度的計算結(jié)果小于0”這種情況,是什么原因造成的,如何解決?
上下柱截面一樣 鋼筋不一樣 下柱計算直筋長度的計算結(jié)果小于0
上下柱截面一樣 鋼筋不一樣 下柱計算直筋長度的計算結(jié)果小于0,計算公式為【3000-max(2400/6,2600,500)-max(2400/6,2600,500)】,如何解決
