  • 柱在匯總時直筋長度計算結(jié)果小于0,但是在同一承臺上的柱又有鋼筋量?
    在匯總時, 柱子的鋼筋計算結(jié)果小于0 ,但是同一承臺上的柱子都有鋼筋量
    直筋
  • 柱子的鋼筋計算結(jié)果小于0應(yīng)該是柱子太短了,可以框其為0的柱子,然后在柱的屬性中修改這縱筋錨固再重新進(jìn)行匯總就好。
    2014-11-04 08:24:31
  • 遇到這種結(jié)構(gòu),如果把柱子分開畫,即使計算結(jié)果不小于0,那計算結(jié)果也是不正確的,因為柱鋼筋從2.8m處斷開了,實際中,柱子的鋼筋是直接伸直柱頂?shù)摹K晕覀冊诶L制柱子的時候,可以直接將柱子的高度修改為3200mm進(jìn)行繪制  還是要看自己對程序的了解程度來解決此類問題
    2014-11-04 09:19:02
  • 你好: 這個是我學(xué)習(xí)來的 你參考一下
    以下內(nèi)容摘自大賽課堂(1)第一種可能原因是與該柱相關(guān)的構(gòu)件導(dǎo)致柱高度小于柱在本層的露出長度,例如與該柱相交的梁集中標(biāo)注或原位標(biāo)注標(biāo)高信息、板標(biāo)高、基礎(chǔ)高度導(dǎo)致本層柱高度小于柱在本層的露長度。 A、查看與柱相交梁的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注的標(biāo)高與截面信息,如果梁標(biāo)高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算柱鋼筋時,柱直筋長度成為負(fù)值無法計算(柱鋼筋長度=柱高-本層露出長度+上層露出長度)。 B、查看與柱相交的板的標(biāo)高與厚度,如果板的標(biāo)高過低會壓低柱高度,或板厚信息太大,導(dǎo)致柱鋼筋長度為負(fù)值。 C、查看與柱相交的基礎(chǔ)厚度,如果基礎(chǔ)厚度信息太大,也會導(dǎo)致鋼筋長度為負(fù)值。 ——解決方法:出現(xiàn)這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構(gòu)件,按以上方法檢查梁、板標(biāo)高,這種情況往往是梁板標(biāo)高錯誤導(dǎo)致,修改到正確的標(biāo)高即可。(2)第二種可能原因是上下層柱的鋼筋直徑變徑,上柱鋼筋直徑大,下柱鋼筋直徑小,這時兩柱縱筋連接時,連接區(qū)域下移在下層鋼筋直徑小的連接區(qū)域進(jìn)行連接,本層柱鋼筋的長度計算公式為=柱高-本層露出長度-節(jié)點高度-上層鋼筋在本層的露出長度,若上層鋼筋在本層的露出長度與本層露出長度、節(jié)點高度之和大于柱高時, 例如本層柱高2000mm,節(jié)點高度750mm,本層柱鋼筋長度=2000-max(1250/6,650,500)-750- max(1250/6,650,500),也會出現(xiàn)這種提示。 ——解決方法:出現(xiàn)這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構(gòu)件,若實際圖紙就是如此要求,可調(diào)整這個柱的露出長度值,使軟件能匯總過去。(3)第三種可能原因是在頂層繪制短柱時,柱高小于柱的露出長度也會出現(xiàn)錯誤提示。在頂層,柱高大于層高時,例如層高2.8m,柱高為3.2m。此時在繪制柱的時候,會將多出的400mm高的柱子繪制在上一層,此時匯總計算就會報上面的錯誤。原因是下層的柱縱筋要伸至本層一個露出長度,這個露出長度有可能大于400mm,而在計算本層鋼筋時,先要減去一個下層鋼筋露出長度,所以就會出現(xiàn)鋼筋計算結(jié)果小于0的情況。 ——解決方法:遇到這種結(jié)構(gòu),如果把柱子分開畫,即使計算結(jié)果不小于0,那計算結(jié)果也是不正確的,因為柱鋼筋從2.8m處斷開了,實際中,柱子的鋼筋是直接伸直柱頂?shù)摹K晕覀冊诶L制柱子的時候,可以直接將柱子的高度修改為3200mm進(jìn)行繪制
    2014-11-04 09:08:36
  • 檢查計算設(shè)置
    2014-11-04 08:04:42
主站蜘蛛池模板: 通道| 龙里县| 通州区| 宜州市| 亚东县| 武宣县| 姜堰市| 精河县| 北票市| 稻城县| 佛山市| 石河子市| 洛南县| 嘉黎县| 沅陵县| 祁阳县| 滁州市| 正镶白旗| 贵溪市| 启东市| 台北县| 乐昌市| 桦川县| 乌苏市| 铜山县| 和硕县| 庆云县| 射阳县| 绩溪县| 宽城| 营山县| 长丰县| 天门市| 海林市| 广汉市| 响水县| 湖北省| 井陉县| 神农架林区| 宜昌市| 潮安县|
