  • 匯總計算時,會出現下列提示:“KZ1 二層 直筋長度的計算結果小于0”這種情況,是什么原因造成的,如
    匯總計算時,會出現下列提示:“KZ1 二層 直筋長度的計算結果小于0”這種情況,是什么原因造成的,如何解決?
    答:出現上述報錯,通常有以下幾種情況 1)、查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算時柱上下加密區之和大于層高,柱直筋長度成為負值無法計算。 2)、查看與柱相交的板的標高與厚度,原理同梁。 3)、查看上一層的柱鋼筋直徑與這一層的比較是否增大,如直徑增大,軟件會按照03G101-1圖集第36頁的圖2進行計算,上一層的鋼筋向下伸入后與本層的鋼筋連接,若伸入的長度與本層露出長度之和大于層高時,也會出現這種提示。   4)、查看柱子的截面尺寸,如柱子為500×2000的,層高3m,柱子加密區判斷條件為柱長邊、1/6凈高、500取大值,柱子的計算公式就會出再現:層高3m-下層柱露出長度(柱長邊)+上層柱露出長度結果也會出現負值。   出現這種情況時,可雙擊報錯提示的KZ-1,軟件會快速找到此構件,按第1、2兩種方法檢查梁、板標高,如是標高問題,調整標高。如是3、4兩種情況的原因,我們可以調整這個柱的露出長度值,把柱長邊、1/6凈高、500取大,改為500一個值,這樣計算的結果與實際的計算結果會有一點出入,請自行調整。
    2010-01-28 14:02:39
  • 查看一下KZ1的屬性,看是不是定義鋼筋時前面加了負號!
    2010-01-28 13:54:29
主站蜘蛛池模板: 南皮县| 固镇县| 霍林郭勒市| 岚皋县| 大姚县| 平陆县| 通化县| 邓州市| 都匀市| 本溪| 苍南县| 杭锦旗| 上虞市| 磐石市| 屏南县| 荆门市| 合江县| 谢通门县| 临高县| 施甸县| 宝清县| 定远县| 上栗县| 阜南县| 汉沽区| 门源| 靖边县| 周至县| 丰城市| 崇仁县| 怀宁县| 永吉县| 师宗县| 蚌埠市| 麟游县| 新兴县| 法库县| 嘉峪关市| 江孜县| 中阳县| 包头市|
