zhengzecong 2011-11-16 10:06:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 299查看 6回答
關于09鋼筋軟件使用問題
請問,我已經用09鋼筋做完一個工程,鋼筋計算規則選用了03G101,現在甲方要求工程的鋼筋改用11G,請問如何修改???希望給出解決辦法!謝謝
(6)
不好修改了,因為相互之間不好切換。
2011-11-16 10:12:53
這個是不能切換的,只能再做一遍
2011-11-16 10:44:33
這還真有點麻煩,只能是重新布置了,它是無法轉換的。 “正在重新布了~~~~~~55555555555555”努力喲。
2011-11-16 10:17:46
大部分規則都一樣的吧,把不同的地方計算規則修改一下不行么?
2011-11-16 11:35:11
試試重新建一個工程 選擇11G 然后導入先前做好的工程
2011-11-16 14:07:17
您好: 感謝您的提問。11G與03G的工程是不可以互導的,只能重新建模。
2011-11-16 18:01:40
