工程造價(jià) 2017-02-08 23:38:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 870查看 2回答
GGJ軟件使用問(wèn)題,謝謝!
師傅們好!請(qǐng)教如圖所示的圖紙總說(shuō)明,1、主要圖集是否說(shuō)明我在使用GGJ軟件時(shí),計(jì)算規(guī)則就選擇16計(jì)算規(guī)則來(lái)計(jì)算呢?2、那么(建筑物抗震構(gòu)造線圖(多層和高層鋼筋混凝土房屋)11G329-1是表示什么意思?)。3、如果我軟件鎖插上去使用軟件是沒(méi)有16鋼筋計(jì)算規(guī)則怎么辦?請(qǐng)教各位師傅了。謝謝!
1、GGJ計(jì)算時(shí)是計(jì)算規(guī)則采用16G101圖集;
2、11G329-1指的是抗震構(gòu)造詳圖所選用的圖集;
3、你原來(lái)安裝廣聯(lián)達(dá)軟件時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)是11G,需要升級(jí)才能安裝16G。
2017-02-09 01:34:10
2017-02-09 08:50:14
