時(shí)空 2014-01-04 16:32:41 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4014查看 4回答
簽訂合同時(shí)沒(méi)有約定為固定單價(jià)合同,結(jié)算時(shí)能不能按固定單價(jià)合同結(jié)算。
簽訂合同時(shí)沒(méi)有約定為固定單價(jià)合同也沒(méi)有其它結(jié)算條款,結(jié)算時(shí)能不能按固定單價(jià)合同結(jié)算。問(wèn)題補(bǔ)充:或者有什么方法能按照固定單價(jià)來(lái)結(jié)算。我的目的是按照固定單價(jià)來(lái)結(jié)算
若采用清單計(jì)價(jià),可認(rèn)定為單價(jià)合同。若采用定額,肯定不能用固定單價(jià)結(jié)算。只能以實(shí)際發(fā)生工程量,套相應(yīng)定額,按照信息價(jià)找差價(jià)進(jìn)行結(jié)算。真的沒(méi)有別的方法來(lái)進(jìn)行固定單價(jià)結(jié)算,定額計(jì)價(jià)本身只能簽訂固定總價(jià)合同或以實(shí)結(jié)算合同。吸取教訓(xùn),今后你會(huì)相當(dāng)出色。
2014-01-04 16:54:43
回答:不是總價(jià)的,就是單價(jià)了,如果沒(méi)約定總價(jià),一般應(yīng)該是是單價(jià)的
2014-01-04 16:53:54
定額計(jì)價(jià),沒(méi)有固定單價(jià)的說(shuō)法,價(jià)格、費(fèi)率都是可以按正確的(或約定的)調(diào)整的。
2014-01-04 20:23:23
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
固定單價(jià)價(jià)合同中的稅費(fèi)是按3.4取的,結(jié)算時(shí)能按3.48%進(jìn)行調(diào)整嗎?
固定總價(jià)合同中的稅費(fèi)是按3.4取的,結(jié)算時(shí)能按3.48%進(jìn)行調(diào)整嗎?
問(wèn)題補(bǔ)充:合同時(shí)固定單價(jià)合同,結(jié)算時(shí)怎么才能只改GBQ4.0 中的工程量,不讓單價(jià)變化 呢
