wopani231 2013-05-22 09:22:12 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1051查看 4回答
固定單價價合同中的稅費是按3.4取的,結算時能按3.48%進行調整嗎?
固定總價合同中的稅費是按3.4取的,結算時能按3.48%進行調整嗎?
已采納固定總價合同中的稅費是按3.4取的,結算時能按3.48%進行調整嗎? 稅金按政策性文件進行調整,這部分費用按稅務機關所收稅率執行的,你可以調整的。 如果你們合同有約定的要按照約定處理的。合同效力較高
2013-05-22 09:24:35
2012.1.1以前完成的工程(或部分工程量),按3.4%結算。 2012.1.1以后完成的部分工程量,按3.48%結算。 2012.2號文件有規定。
2013-05-22 11:14:17
合同沒有約定 一般可以調整稅金的。
2013-05-22 09:41:04
如果總價合同是不能調整的。如果是單價合同,要看由3.4變為3.48是不是由于稅務部門稅率的變化,如果是可以調整,不是則不能調整。
2013-05-22 09:44:44
簽訂合同時沒有約定為固定單價合同,結算時能不能按固定單價合同結算。
簽訂合同時沒有約定為固定單價合同也沒有其它結算條款,結算時能不能按固定單價合同結算。問題補充:或者有什么方法能按照固定單價來結算。我的目的是按照固定單價來結算
投標的土方開挖為人工挖,施組為機械挖,北京清單固定單價結算如何調
中標合同價中,基礎土方開挖按人工開挖組價,施組中為機械開挖,實際施工也為機械開挖。北京地區工程,執行03清單固定單價合同,結算時能否按人工開挖調整?問題補充:更正:我要問的是結算是能否按機械開挖調整。
合同中規定材料按造價信息調整,且中標價價中材料單價都計了采保費(*1.02)結算時是否可以也*1.02(因為信息價中說明未含2%采保費對嗎
