時空 2014-01-04 16:32:41 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 4885查看 4回答
簽訂合同時沒有約定為固定單價合同,結算時能不能按固定單價合同結算。
簽訂合同時沒有約定為固定單價合同也沒有其它結算條款,結算時能不能按固定單價合同結算。問題補充:或者有什么方法能按照固定單價來結算。我的目的是按照固定單價來結算
若采用清單計價,可認定為單價合同。若采用定額,肯定不能用固定單價結算。只能以實際發生工程量,套相應定額,按照信息價找差價進行結算。真的沒有別的方法來進行固定單價結算,定額計價本身只能簽訂固定總價合同或以實結算合同。吸取教訓,今后你會相當出色。
2014-01-04 16:54:44
回答:不是總價的,就是單價了,如果沒約定總價,一般應該是是單價的
2014-01-04 16:53:54
定額計價,沒有固定單價的說法,價格、費率都是可以按正確的(或約定的)調整的。
2014-01-04 20:23:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
