不眠 2024-07-03 14:44:00 | 北京市 土建市政結(jié)算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 963查看 10回答
固定單價合同,結(jié)算審核時清單項下的定額量能審減嗎?
(10)
如果項目特征沒有變,就不能審減
2024-07-03 14:45:48
不可以的
2024-07-03 14:45:17
不能
2024-07-03 14:45:36
原則上是不能調(diào)定額工程量,除非現(xiàn)場做法與清單描述不符或者發(fā)生變更洽商簽證情況
2024-07-03 14:46:31
定額量不能審減,清單工程量就可以扣減。
2024-07-03 14:47:14
不能,不管對錯都不能審核
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務(wù)
2024-07-03 14:47:58
不可以,定額量改動就造成綜合單價的變動
2024-07-03 14:49:37
如果現(xiàn)場沒做設(shè)計做法中的某些工序的話,可以扣減相應(yīng)費用
2024-07-03 14:52:15
您好 固定單價合同 這個就是在清單范圍內(nèi)的一個清單單價包干~
所以因其為包干,故單價是不可以調(diào)整的,即使后續(xù)發(fā)現(xiàn)了定額量給多了,報價中定額套多了幾項,都是不能調(diào)整的。
除非有重大錯誤,與事實有重大誤解偏差,那就可以協(xié)商簽署補充協(xié)議,調(diào)整合同單價。不然,一方有權(quán)認該合同為無效合同。
從另一個角度解決該事情,那就是~變更。通過設(shè)計將該清單對應(yīng)做法,變更調(diào)整為另外一種做法,大差不差的。也可以調(diào)整單價。
2024-07-03 14:54:41
固定綜合單價合同,定額子目的含量是不能修改的,應(yīng)保證原合同綜合單價不變,如果實際施工不符合清單項描述,漏做或者未按清單描述做法施工,可以按照新增項重新組價
2024-07-03 15:10:00
