9877dwx 2011-11-12 20:28:39 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2529查看 3回答
關(guān)于工藝管道工程量計(jì)算規(guī)則的問提
遼寧計(jì)價定額,工藝管道工程量計(jì)算規(guī)則以下規(guī)定中: 二、低壓碳鋼管------安裝均不包括管件的安裝,管件安裝按設(shè)計(jì)用量執(zhí)行管件連接相應(yīng)子目。 四、各種管道安裝工程量均按設(shè)計(jì)管道中心長度以“延長米”計(jì)算,不扣除閥門及各種管件所占長度;遇彎管時,按兩管交叉的中心線交點(diǎn)計(jì)算。主材工程量應(yīng)按相應(yīng)子日用量計(jì)算。 依據(jù)此規(guī)則計(jì)算的工藝管道工程量,個人感覺管件部分的‘量’是否算重復(fù)了,所 以不能確定是否正確。肯請相關(guān)人士或老師給以解答一下為好,謝謝了。
已采納計(jì)算上是重復(fù)的,但這是計(jì)算規(guī)則。這是與管道的計(jì)算和管件的計(jì)算統(tǒng)一考慮的。如果是清單施工單位可以依據(jù)實(shí)際圖紙和安裝水平高低,來確定報(bào)價。
2011-11-12 20:40:09
按工程量計(jì)算規(guī)則做
2011-11-12 21:10:15
按照遼寧省08安裝定額,工業(yè)管道安裝主材(管道)的含量是9.95m,定額單位是10m,就是說明定額綜合考慮了管件所占的長度,你安裝定額工程量計(jì)算機(jī)規(guī)則計(jì)算就可以了。
2011-11-12 22:23:37
