Wǒ峰少/mg 2015-02-12 10:40:33 | 遼寧省 其他專業(yè) | 7050查看 2回答
市政管道土方清單工程量計算規(guī)則是什么?
直埋管道的計算是按供回水管道外皮間距乘以溝槽深度?還是按照管道下砂墊層的寬度乘以溝槽深度?要是按砂墊層寬度計算,那么D400的管120度包角的砂墊層寬度是按圖集上的寬度計算嗎?有依據(jù)嗎?
直埋管道的計算是按管道下砂墊層的寬度乘以溝槽深度,按砂墊層寬度計算,那么D400的管120度包角的砂墊層按砂墊層底寬度計算。
2015-02-13 08:14:53
管道結(jié)構(gòu)寬:無管座按管道外徑計算,有管座按管道基礎外緣計算,構(gòu)筑物按基礎外緣計算,如設擋土板、打鋼板樁則每側(cè)增加10cm。
2015-02-12 10:55:03
