&煙波藍& 2014-11-12 13:32:31 | 遼寧省 其他專業 | 23142查看 4回答
現澆板的模板工程量計算規則是什么?
None
已采納板模板及支架按模板與現澆混凝土構件的接觸面積計算,單孔面積≤0.3m2的孔洞不予扣除,洞側壁模板亦不增加;>0.3m2的孔洞應予扣除,洞側壁模板面積并入板模板工程量中。
1.梁所占面積應予扣除。
2.有梁板按板與次梁的模板面積之和計算。
3.柱帽按展開面積計算,并人無梁板工程量中。2014-11-12 14:02:12
看一下計算規則:
試想一下 板的模板計算板頂及周圈立面即模板與砼的接觸面 面積即可。
2014-11-12 13:51:34
現澆板的模板工程量計算規則是計算底板模板及側面模板面積,根據模板的實際面積進行計算。
2014-11-12 13:41:10
按混凝土接觸面積計算。
2014-11-12 15:27:21
