草根 2010-12-14 08:49:24 | 遼寧省 其他專業 | 376查看 7回答
關于工程量計算規則
內外墻抹灰面積是否扣減門窗洞口
(7)
已采納您沒有說明用的是哪個地區的定額,不過一般大部分地區定額中,墻面抹灰是要扣減門窗洞口的,至于是否增加門窗洞口側壁卻有不同的規定。定額章節的工程量計算規則說的很清楚,具體看一下吧,可以看定額本,也可以中軟件幫助中看。
2010-12-14 10:56:05
扣減,外墻增加窗側壁抹灰量
2010-12-14 08:51:16
內外墻抹灰面積是否扣減門窗洞口? 要扣減的。
2010-12-14 08:51:53
內外墻抹灰面積扣減門窗洞口.。門窗側壁抹灰不增加。貼瓷磚,要加側壁面積。
2010-12-14 08:56:14
要扣除門窗洞口面積,再加上門窗洞口側壁面積,才能準確計算
2010-12-14 08:56:52
"一、墻面一般抹灰工程量按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3㎡以外的孔洞面積,不扣除明踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞口的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁面積并入相應的墻面面積內計算。 二、外墻面抹灰面積,按外墻垂直投影面積以㎡計算。 三、內墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算。其高度按以下規定確定: 1.無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面之間距離計算。 2.有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面之間距離計算。 3.釘板條天棚的內墻面一般抹灰,其高度按室內地面或樓面至天棚底面另加100㎜計算。" 遼寧建筑工程消耗定額2008年
2010-12-14 13:50:23
內外墻抹灰面積是否扣減門窗洞口? 可能是2004定額和遼寧省2008定額內外墻抹灰面積都扣減門窗洞口。 你看看定額計算規則,
2010-12-15 11:12:50
