laiquanzi 2011-11-12 12:26:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1403查看 8回答
裝修 框架梁 柱
屋頂?shù)膯为?dú)的框架柱可以用獨(dú)立柱裝修,但是獨(dú)立柱之間有女兒墻的獨(dú)立柱怎么裝修?屋頂沒(méi)有板只有單梁的怎么裝修?
(8)
已采納屋頂單梁可以用單梁裝修來(lái)處理,在定義梁的時(shí)候?qū)傩灾羞x擇計(jì)算單梁,選擇對(duì)應(yīng)代碼,套上定額子目;女兒墻間的構(gòu)造柱,先定義柱裝修,點(diǎn)畫(huà),再畫(huà)女兒墻。
2011-11-12 13:57:54
獨(dú)立柱之間有女兒墻的獨(dú)立柱,先定義柱裝修,點(diǎn)畫(huà),再畫(huà)女兒墻;屋頂沒(méi)有板只有單梁的裝修,在定義梁的時(shí)候選擇抹灰,套上定額子目。
2011-11-12 12:56:46
不必建房間,可以直接在構(gòu)建里編輯裝修的工程量計(jì)算式
2011-11-12 14:12:16
單梁用計(jì)算代碼處理
2011-11-12 12:39:03
可以在畫(huà)梁時(shí)定義裝修,選擇代碼;也可以把有梁的地方再布置墻,但墻底面(即梁底)是布不上裝修的,要另外計(jì)算。
2011-11-12 12:57:00
屋頂?shù)膯为?dú)的框架柱可以用獨(dú)立柱裝修,獨(dú)立柱之間有女兒墻的獨(dú)立柱可以將柱分段畫(huà)圖布置即可(即女兒墻高度內(nèi)作為一段,女兒墻以上作為一段);屋頂沒(méi)有板只有單梁的裝修可以在定義梁時(shí),將屬性里是否計(jì)算單梁裝修量選為“是”,并增加梁柱面裝修定額,工程量表達(dá)式選擇單梁抹灰面積代碼(DLMHMJ)即可,不用單獨(dú)定義單梁裝修并畫(huà)圖布置的。
2011-11-12 15:21:32
直接在構(gòu)件里面增加裝修構(gòu)件。獨(dú)立柱之間有女兒墻的獨(dú)立柱可以將柱分段畫(huà)圖布置即可。
2011-11-12 16:19:21
同意樓上競(jìng)真的回答。
2011-11-12 17:13:12
