lkuan666 2008-07-12 11:54:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3095查看 5回答
框架梁、非框架梁、框支梁如何區別%
框架梁、非框架梁、框支梁如何區別啊,對框支梁很模糊,請指點。
已采納框架梁:由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達 到柱子上 框支梁:指結構形式轉換時托墻的梁.因為建筑功能的要求,下部大空間,上部 部分豎向構件不能直接連續貫通落地,而通過水平轉換結構與下部豎 向構件連接 當布置的轉換梁支撐上部的結構為剪力墻的時候,轉換梁叫框支梁。框架梁是 與框架柱共同構成框架結構的。而框支梁和框支柱構成一個(下面的)框架結 構和(上面的)剪力墻結構之間的“結構轉換層”。 框架梁的建筑標高與現澆板的建筑標高在建筑圖中一般是一樣的,而結構標高 一般要比建筑標高底幾公分(一般3CM),但是框架梁和現澆板的結構頂標高 一般也是一樣的.不一樣時那就上翻梁,由于,上翻梁和下翻梁的受力不一 樣,所以在建筑工程中,只有特殊要求的時候才有上翻梁,如衛生間:為了防 水才用. 板和框架梁有兩種關系: 一是:板是現澆的,那就要同時施工,鋼筋綁好,模 板支好,澆混凝土,這樣板和梁的結構標是相同的;整體性好. 二是:板是預制板,要先打好梁之后,再放預制板,這樣梁的標高一般比板的 標高低一個板厚,也有相同的,那就要求梁為異形,也就是花藍梁.
2008-07-12 12:22:59
看03G101-1圖集
2008-07-12 11:55:13
框支梁指結構形式轉換時托墻的梁.因為建筑功能的要求,下部大空間,上部部分豎向構件不能直接連續貫通落地,而通過水平轉換結構與下部豎向構件連接。當布置的轉換梁支撐上部的結構為剪力墻的時候,轉換梁叫框支梁。框架梁是與框架柱共同構成框架結構的。而框支梁和框支柱構成一個(下面的)框架結構和(上面的)剪力墻結構之間的“結構轉換層”。 框架梁就是就由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達到柱子上;
2008-07-12 12:08:54
因為建筑功能的要求,下部大空間,上部部分豎向構件不能直接連續貫通落地,而通過水平轉換結構與下部豎向構件連接。當布置的轉換梁支撐上部的結構為剪力墻的時候,轉換梁叫框支梁 框架梁就是就由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達到柱子上; 首先說框架結構,框架結構就是由柱子和梁組成的受力結構,然后在上面設置樓板與墻體,這里候柱子叫框架柱、梁就是框架梁; 而用磚來作為承重墻的就是磚混結構,里面的柱子和梁就不是這個建筑的框架;這就是非框架梁 框架結構中將力量直接傳到基礎上的柱子是主受力柱,叫框架柱,與框架柱相連將樓層的重量傳給柱子的梁就是框架梁,在框架梁之間設置將樓板的重量先傳給框架梁的其他梁就是非框架梁,也叫次梁,框架梁也叫主梁。
2008-07-12 12:24:26
圖集或設計圖紙上有
2008-07-12 16:20:45
