yaning 2010-10-21 09:31:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1535查看 4回答
鋼筋2009 樓梯梁是框架梁還是非框架梁
鋼筋2009 樓梯梁是框架梁還是非框架梁?按什么梁輸入
已采納明白二者的定義就會比較清楚了 框架梁是指兩端與框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 現(xiàn)在結(jié)構(gòu)設(shè)計中對于框架梁還有另一種觀點(diǎn)即需要參與抗震的梁, 純框架結(jié)構(gòu)隨著高層建筑的興起而越來越少見,而剪力墻結(jié)構(gòu)中的框架梁主要則是參與抗震的梁。 框架梁的建筑標(biāo)高與現(xiàn)澆板的建筑標(biāo)高在建筑圖中一般是一樣的,而結(jié)構(gòu)標(biāo)高一般要比建筑標(biāo)高低幾公分(一般5cm),但是框架梁和現(xiàn)澆板的結(jié)構(gòu)頂標(biāo)高一般也是一樣的,特殊情況如廚房衛(wèi)生間需要降板處理時則和降下去的樓板頂齊平. 板和框架梁有兩種關(guān)系:一是:板是現(xiàn)澆的,那就要同時施工,鋼筋綁好,模板支好,澆混凝土,這樣板和梁的結(jié)構(gòu)標(biāo)高是相同的(除非衛(wèi)生間廚房等需要進(jìn)行防水找坡的部分,因主體結(jié)構(gòu)施工完成后需要進(jìn)行防水等建筑做法,為了保證這些做法完成后此部分的板高能夠與其他房間相協(xié)調(diào)因此需要預(yù)先降下去一個高度,一般為5cm,如果需要做地漏等其他排水方式的話需要降35cm左右,待水電施工完成后采用爐渣混凝土進(jìn)行回填);現(xiàn)澆板整體性好. 二是:板是預(yù)制板,要先打好梁之后,再放預(yù)制板,這樣梁的標(biāo)高一般比板的標(biāo)高低一個板厚,也有相同的,那就要求梁為異形,也就是花藍(lán)梁. 框架梁可以分為:屋面框架梁、樓層框架梁、地下框架梁。 其中:地下框架梁系指設(shè)置在基礎(chǔ)頂面以上且低于建筑標(biāo)高正負(fù)零(室內(nèi)地面)以下并以框架柱為支座的梁代號為(DKL)。 在框架結(jié)構(gòu)中框架梁之間設(shè)置的將樓板的重量先傳給框架梁的其他梁就是非框架梁。也叫次梁CL。 傳力形式為:樓板—非框架梁—框架梁—框架柱—基礎(chǔ)。 非抗震框架梁KL可在靠近支座的1/3跨搭接? 答:非框架梁L不宜,為什么呢?因為非框架梁L是框架梁中的梁,我們在學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)力學(xué)時,知道框架是多(高)次超靜定結(jié)構(gòu),有較多的“多余約束,而非框架梁,則是靜定結(jié)構(gòu)或低次超靜定結(jié)構(gòu),沒有“多余”約束或只有少量“多余”,所以非框架梁L的下部鋼筋不宜在靠近支座的1/3地方搭接、焊接或機(jī)械連接
2010-10-21 09:35:01
鋼筋2009 樓梯梁按非框架梁輸入。 整個樓梯屬于非抗震構(gòu)件。
2010-10-21 10:06:21
鋼筋2009中樓梯梯梁和梯柱,都按非框架梁和非框架柱定義。
2010-10-21 11:26:16
別想那復(fù)雜,框架梁就是以柱為支座的,梯梁是以框架梁為支座的,也就是框架梁來承受梯梁的力,這些都是次梁也就是連梁
2010-10-21 18:25:22
