  • 2008圖形算量 框架梁和框架柱混凝土量扣減問題
    在工程設置里面的框架梁和框架柱的扣減一項 為什么選擇無影響? 而且下方的計算規則又是什么意思?柱和板應該扣減板才對啊?
    算量
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,是這樣的,柱跟梁相交時,因為相交部分涉及到柱和梁兩個構件,所以在柱的計算規則和梁的計算規則里,都會有這一項的設置,在柱這有兩個選項,一個是無影響,即柱子不扣相交部分,相交部分算柱子的,還有一項是扣除梁的,就是柱子算不完整的。在梁這也有兩個選項,一個是扣柱體積,就是相交部分不算梁的,一個無影響,就是梁算完整的。咱們默認的設置同我們經常說的“斷梁不斷柱”。 下面欄里的計算規則不是對上邊的解釋,是跟上邊構件相關的一些其他構件。您再看一下!
    2010-12-04 10:22:30
  • 無影響就是不扣減,扣住體積就是要扣減掉柱子所占體積。 你自己選擇。 你自己分別選擇“0”或選擇“1)試試看,看是不是我說的扣減與不扣減。 這是給你的選擇,要讓他扣減就選“1”,不想讓他扣減就選“0”,你如果覺得我說的不對,就自己驗證去吧。
    2010-11-30 16:46:55
  • 上面的意思是柱不扣梁的體積,柱整算。下面的意思是梁體積扣與柱相交的體積,正常的規則就應該是這樣的,柱通算,梁扣柱。
    2010-11-30 16:47:17
  • 因為這是清單計算規則 在清單計算規則下 柱子是通算的 即遇到板不用扣減
    2010-11-30 16:59:09
  • 柱是主體構件,梁和板構件是關聯構件,且柱的砼標號一般都大于梁板,柱的砼量是通算到頂的,梁板算至柱邊。表里默認的都是常規做法。
    2010-11-30 16:52:32
  • 施工的原則是“斷梁不斷柱”,無論是鋼筋還是砼量都是這個原則,所有與柱相交的,柱的工程量都沒有變化:無影響,其它相交構件均扣減相交部分的工程量。
    2010-12-04 09:14:20
主站蜘蛛池模板: 克拉玛依市| 赫章县| 博乐市| 古丈县| 盘锦市| 丘北县| 巨野县| 商南县| 包头市| 文安县| 藁城市| 图木舒克市| 永兴县| 阆中市| 垫江县| 冕宁县| 岑巩县| 三江| 隆化县| 长宁区| 遂川县| 安图县| 南皮县| 巫溪县| 无锡市| 屏东市| 维西| 泸定县| 望城县| 宁海县| 牙克石市| 星座| 蒙自县| 鄂托克前旗| 张家口市| 桂林市| 遂昌县| 桑日县| 剑阁县| 枞阳县| 增城市|
