  • 布置門窗的離地高度
    圖形算量時結構樓板標高和建筑圖樓面標高有差值,那么在布置填充墻上的門窗時,離地高度怎么處理。是否需要調整?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    最好看下剖面圖,按照那上面的門窗實際標高輸入。 我:買了一本GCL2008圖形算量軟件應用的書,今年剛出版,上面有關于這個的問答: 問:門窗距地尺寸圖紙是按照建筑標高確定的,但在制圖過程中是否門窗距地標高按照結構標高加上地面工程做法厚度,例如窗距地面1000mm,如果建筑和結構相差100mm,那么再輸入窗距地尺寸需要輸入1100mm? 答:查看剖面圖,按照窗的實際標高位置輸入。 這是書上的原話,你參考下。
    2011-11-12 21:15:40
  • 根據門窗表輸入離地高度。
    2011-11-11 19:36:18
  • 圖形算量時結構樓板標高和建筑圖樓面標高有差值,一般門窗的距地高度都是按建筑高度去輸入的,那么在布置填充墻上的門窗時,離地高度按建筑高度去輸入就可以了,
    2011-11-11 19:38:17
  • 同意米老鼠的觀點。
    2011-11-11 20:12:59
  • 沒必要調整。同意“竟爭”老朋友的意見——按門窗表輸入離地高度。
    2011-11-11 20:29:02
  • 圖形算量時結構樓板標高和建筑圖樓面標高有差值,那么在布置填充墻上的門窗時,離地高度怎么處理。是否需要調整? 圖形算量時結構樓板標高和建筑圖樓面標高有差值,在布置填充墻上的門窗時,離地高度按建筑標高輸入即可。在結構圖中輸入時,也按建筑標高輸入。(原則上是按建筑標高輸入的,實際上輸入有些誤差也是不影響算量的,一般的門窗離地高度不影響算量結果的,在圖形中扣減時只是按洞口面積扣減的,與高度沒有直接扣減關系)
    2011-11-11 20:32:47
  • 不用調整,這個差不影響工程量的計算。
    2011-11-11 20:36:30
  • 這一點點高度差是沒關系的,而且對工程量是沒有影響的
    2011-11-11 21:06:46
  • 圖形算量軟件不需要更改,以為它不影響計算的結果,圖形中扣減時只是按洞口面積扣減的,與高度沒有直接扣減關系,只要你輸入門窗洞口的面積,軟件在計算時它是默認值
    2011-11-11 23:19:19
  • 按設計高度布置。如果窗的上下墻體材質一樣就無所謂了。但有的窗下是砌體墻,上邊是砼的,就一定要搞清楚設計的具體尺寸。看墻身大樣圖不就清楚了嗎?
    2011-11-12 10:11:20
  • 同意一樓的觀點!
    2011-11-12 10:38:36
  • 窗的高度直接按圖紙輸入。門的話,要輸入結構和建筑圖的高差,那是地面墊層的厚度,單獨布上墊層就可以了。
    2011-11-12 11:08:12
  • 在鋼筋軟件中,可以直接按設計的離地高度輸入,導入算量軟件后,將將首層底標高改為0即可,但需要將基礎上面一層的層高按建筑標高修改,這樣計算的工程量就正確了。
    2011-11-12 15:45:49
  • 圖形算量時結構樓板標高和建筑圖樓面標高有差值,那么在布置填充墻上的門窗時,離地高度怎么處理。是否需要調整?按建筑標高做好的地面上表面到窗口下坪的高。
    2011-11-13 08:57:25
  • 以結構或建筑標高來定義,都沒有多大差別的。
    2011-11-12 07:51:50
  • 應該這樣細心的去考量每一個問題,有些需要認真考慮,這個問題應該分開去對待,比如門上部按預制過梁,就不用考慮過多;
    2011-11-12 09:42:15
主站蜘蛛池模板: 报价| 定西市| 濮阳市| 当雄县| 侯马市| 洛扎县| 绥中县| 三河市| 宿州市| 北票市| 鲜城| 嘉定区| 西畴县| 乐亭县| 射阳县| 兴山县| 那坡县| 昌宁县| 盈江县| 桦甸市| 忻州市| 营口市| 介休市| 水富县| 浦北县| 荣昌县| 新密市| 青州市| 石楼县| 察隅县| 新邵县| 沾化县| 太仆寺旗| 七台河市| 河津市| 南江县| 太湖县| 聊城市| 喜德县| 临沭县| 健康|
