foxmono 2011-11-28 10:44:54 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1245查看 3回答
門窗洞口距地高度的設置
門窗洞口是先在鋼筋軟件里面畫的,因為考慮到結構標高和建筑標高有100的高差,所以門窗洞口的距地高度都多加了100,但是把鋼筋的圖形導入圖形算量軟件的時候,門窗洞口的距地高度卻是按建筑標高加了100。。。 請教下,這種問題應該怎么辦,謝謝。
已采納只要你考慮結構和建筑的高差問題,那么導入算量以后只要不調整標高就可以了,也就是說在算量中你用鋼筋的標高來計算就可以了,相當于整體下降了100MM對算出來的量是沒有影響的
2011-11-28 10:50:48
可以在屬性中進行編輯
2011-11-28 10:54:03
在屬性編輯中 修改
2011-11-28 10:46:03
