ZJQFZ 2014-06-21 09:37:07 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 941查看 4回答
門窗離地高度應該輸入多少?
在鋼筋中輸入好了門窗洞口,導入圖形時,門的離地高度實際零對嗎,窗設計離地900,是按900還是1000輸入
已采納鋼筋工程按結構標高設置樓層,導入到圖形時,只把首層的底標高調整為+-0.000,其它樓層都會隨之相應變化,門窗的離地高度也沒有變化,0是0、900還是900
2014-06-21 15:14:53
2014-06-21 09:39:07
這需要看你的設計圖紙的要求進行定義,門一般離地高度是零,窗的離地就要根據圖紙的要求了。
2014-06-21 09:39:59
門窗離地高度應該按照設計要求輸入的,具體看你的圖形中 建立的樓層是按照建筑標高還是結構標高,設計圖給出的是 建筑標高,如果你按照結構標高建立的樓層輸入門窗離地高度的時候需要加上這個數值的;
2014-06-21 09:40:34
