薇薇 2010-07-01 20:13:22 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 665查看 6回答
一層的門窗洞口離地高度要輸入嗎
我剛剛開始學習圖形算量軟件,在定義一層的門窗洞口時里有離地高度要輸入嗎?室內外高差為0.3,四周為散水,我輸入300后因為還沒有畫散水所以看上去三維了門都是不挨地的,感覺怪怪的,有那里錯了嗎?
(6)
已采納一般是不需要輸入的,都是默認為正負零的。
2010-07-01 20:22:25
散水你可以修改一下標高讓他在室外地坪處,門的離地高度不用輸入,窗的需要輸入定為窗的高度
2010-07-01 20:29:29
門就不用輸李地高度,窗戶必須輸!
2010-07-01 20:16:34
首先看你的圖紙要求了 有沒有離地高度 一般通常情況下是有的 在900mm或者1300mm 比較常見
2010-07-01 20:16:42
一層門的離地高度是不用設置的,按默認的0來設置。
2010-07-01 20:17:01
當然要輸入了,圖中所指的離地高度是指距離正負0.000的高度。
2010-07-01 20:17:19
