45****@qq.com 2011-11-11 19:21:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8423查看 3回答
關于電渣壓力焊問題
本建筑有地下室一層,層高3.9米,地上兩層,層高都是3.6米,有兩種框架柱,KZ1從基礎層至二層鋼筋全部一樣,角筋4B18,B單邊筋1B16,H單邊筋1B16,共有9個,KZ2基礎層角筋4B18,B單邊筋1B16,H單邊筋1B16,一層角筋4B18,B單邊筋2B16,H單邊筋1B16,二層角筋4B20,B單邊筋2B18,H單邊筋1B18,共有6個。匯總計算后只有一層和二層有電渣壓力焊的數量,基礎層沒有,我手算的一層和二層數量共為252個,軟件計算出來的比這個多,應該是多少?還有KZ2的角筋在一層至二層時由4B18變為4B20,這時仍然采用電渣壓力焊吧,顯示的是B18的鋼筋的電渣壓力焊吧,軟件匯總的結果沒有B20的電渣壓力焊。請能人幫忙詳盡解釋下。
已采納廣聯達鋼筋軟件在計算基礎層鋼筋時,部分基礎層里的構件鋼筋(如柱鋼筋)被歸在首層的鋼筋里一并計算。 您說的這種情況就屬于這一類,所以軟件要比您手算出來的多,是加上了基礎層部分的鋼筋了。 請仔細閱讀廣聯達軟件的相關說明。(軟件運行時按“F1”鍵即可查看)
2011-11-11 19:58:32
答:首先在計算設置里要設置好相關數據要求 基礎層的柱沒有電渣壓力焊接頭是否是沒有設置成柱在基礎是采用插筋形式,而不是直接錨固形式。
2011-11-11 19:43:23
還有KZ2的角筋在一層至二層時由4B18變為4B20,這時仍然采用電渣壓力焊吧, 你這個問題,在施工過程中是錯誤的,上柱鋼筋大,要必須使用插筋,如果柱縱筋下大上小可以
2011-11-12 07:47:39
