CWH123 2014-01-17 13:08:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 19407查看 2回答
手工算電渣壓力焊?jìng)€(gè)數(shù),怎么算呀?
手工算電渣壓力焊?jìng)€(gè)數(shù),怎么算呀?最好能舉個(gè)例子!
已采納您好,一般豎直方向使用電渣壓力焊接頭,看一下當(dāng)?shù)匾?guī)定,一般14以上的需要算個(gè)數(shù)。比如,剪力墻結(jié)構(gòu)的,暗柱、端柱、框架柱是需要計(jì)算的,每層計(jì)算一個(gè)。。比如如下的接頭是直徑20的8個(gè)。
2014-01-17 13:12:13
手工算電渣壓力焊?jìng)€(gè)數(shù),首先算縱筋長(zhǎng)度,長(zhǎng)度可以按層高尺寸加30mm,30mm是電渣壓力焊擠壓消耗量。
計(jì)算縱筋跟數(shù),可以先按層數(shù)統(tǒng)計(jì)出暗柱同名稱幾個(gè),然后再計(jì)算出各種暗柱的縱筋不同規(guī)格的跟數(shù),把縱筋匯總在一起跟數(shù)就可以了,這樣一層的暗柱縱筋跟數(shù)就出來了。2014-01-17 15:43:16
