xichuan 2010-09-21 21:17:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1413查看 1回答
電渣壓力焊
一棟樓房:地上有三層,地下有一基礎(chǔ)層,在算電渣壓力焊時(shí),我們這里要算四層,而廣聯(lián)達(dá)軟件中只算了地上三層,如算四層的量,在軟件中如何設(shè)置?謝謝!
已采納正常施工也是做三層的呀,基礎(chǔ)層不能做接頭的吧, 如果你一定要四層的工程量,你可以把軟件中計(jì)算出來的接頭個(gè)數(shù)乘以除以三再乘以四就可以了;
2010-09-21 21:20:06
