Alps 2011-11-09 16:55:13 | 廣東省 其他專業 | 9226查看 5回答
小于16mm2的電纜頭為什么不用算,依據是什么?在定額書中哪里可以找到依據?
已采納1、 截面積16mm2及以下規格電纜的電纜終端頭,凡是按照電纜終端頭的制作安裝工藝要求據實進行了終端頭制作的,都必須據實進行電纜終端頭制的工程量計算并套35mm2以內動力電纜終端頭制作安裝的定額子目。 2、如果16mm2以下電纜的終端頭沒有按照電力電纜終端頭制作的要求進行施工制作的,才是不能計算電纜頭。而應該按照焊壓銅接線端子計算或者按照有端子(無端子)外部接線計算的。
2011-11-10 09:39:01
在實際施工過程中,16MM2以下的電纜,都是不做電纜終端頭的!因為不好做,也沒必要。 你可以套以下干包式電纜終端頭制作,或者套焊壓銅接線端子。
2011-11-12 10:12:32
沒有依據 嚴格的講,無論電纜截面積規格大小,凡是按照要求進行了電纜終端頭制作的都應該安裝終端頭計算,反之則只能按照焊壓接線端子計算工程量。
2011-11-09 17:18:39
一般都是直接接線了,不做電纜頭的,如果要求做的話也要算啊
2011-11-09 23:52:44
常規做法16以下的不做電纜頭,但還是要看自己省內定額,若省內定額無明確的說明,做預算就給了,不然叫漏項,做結算就不給,現場一般也不會做,對量時施工做了就給,非要依據,各省定額細節有出入,我就記得江蘇定額上明確了這條
2023-10-23 18:09:22
