jkbo3698 2013-08-26 10:50:13 | 廣東省 其他專業 | 1404查看 4回答
電纜接頭工程量怎么算,算接頭對導線截面有沒要求
問題補充:就是接頭在什么位置算,是不是在電纜的兩端接頭位置,算接頭是不是16mm2以上才算,一下不用算
1根電纜從起點到終點經過了幾個配電箱或用電器就有幾個終端接頭,規格與電纜相同,還得注意區分低壓1kv和高壓10kv的子目 建議使用安裝圖形算量就解決問題 所有的電纜規格有的都要算
2013-08-26 11:07:09
根據電纜截面確定電纜接頭
2013-08-26 11:02:19
電纜按不同截面計算電纜頭,一根電纜計算兩個終端頭,如果超長還應按設計或計算規則計算中間頭。250米,請看我截圖。
2013-08-26 11:26:39
我們這電纜接頭是直接按個算的,不管大小,有幾個接頭就按幾個計量
2013-08-27 17:24:44
