鳳凰茶 2011-05-17 22:44:57 | 廣東省 其他專業 | 14754查看 3回答
工程結算鋼筋應按照外皮還是中軸線計算長度
這個是我現在碰到的一個問題,不過很多工程都沒有扯到這里來,但是這個相差也挺大的,算與不算間,一萬來平米就有大概十幾噸的差距,足夠超過了精度要求,網上百度了一下大多都是預結算按照外皮,施工下料按照中軸線,而事實上這個只是通常的做法,沒有什么指導意見,而定額上面對于鋼筋計算只是寫著“鋼筋籠、網片、插筋、錨筋制作、安裝按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘以單位理論質量計算,其加工搭接和施工損耗已包括在定額含量內。”沒有具體的對一些問題進行描述。 如果按照定額上面的說明,那么應該是最為接近理論重量的計算為準,而按照中軸線明顯是更為接近實際用量,而為什么平時總是按照外皮計算,我的理解就是以前沒有軟件計算,手工計算很難按照中軸線的標準來計算,所以以近似的外皮長度來計算,因此在目前軟件較為發達的時候,無論是預算或者是結算都應該采取中軸線來計算更為貼近定額的要求。 因此得出下面幾點結論 1、鋼筋中軸線計算鋼筋長度更為貼近鋼筋實際理論重量,軟件計算時應設置。 2、目前沒有任何關于為什么要按照外皮計算的根據,所以如果有人要和你對數提出要按照中軸線來算計鋼筋長度,你將無法解答。 以上只是我的理解,希望大家能夠給出自己實際處理這個問題的實際經驗! 而其實我是想有沒有人能夠有什么依據可以證明預結算可以用鋼筋外皮計算長度
已采納可以證明預結算可以用鋼筋外皮計算長度依據就是中國幾十年來的計算方式都是用鋼筋外皮計算長度,沒有誰按照中軸線來算計鋼筋長度,所以你的這種說法可以說不成立,我做了近二十年的造價了,都是用鋼筋外皮計算長度。所以事實就是依據。何況軟件也有外皮計算長度的選項。如果不成定論,中國大大小小幾十家軟件公司就不可能有外皮計算長度這一說。我堅決反對你這種無知說法。你要爭取到這項規定的真正實施,必須達到二十年到五十年的努力。也許在你這一輩是實施不了。
2011-05-17 23:59:51
鋼筋算量以外皮長度計算,這個是多年的算法了,好多書上都是這樣說的,你自己看一下吧,
2017-04-30 08:20:15
定額的中心線≠廣聯達的中心線,如果按照廣聯達的中心線設置是一種認知錯誤!也是施工單位的重大損失!這個損失大約在1.2個點左右,每10萬平米大約在70噸鋼筋左右。經與省造價站專家溝通,在不違背定額的前提下,量差完全可以爭取回來,有需求的施工單位可以私聊
2022-04-08 15:49:09
