saya 2011-11-08 19:25:43 | 山東省 其他專業(yè) | 749查看 3回答
鋼筋算量標(biāo)準(zhǔn)層
設(shè)置了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層,由于鋼筋單層批價(jià)不同,所以分成了單層的,但是鋼筋量不一樣了,標(biāo)準(zhǔn)層的鋼筋量多,查了之后好像是差在暗柱上,請(qǐng)問為什么?
鋼筋的布置要考慮上下層之間的搭接 標(biāo)準(zhǔn)層與其他層是有變化的 設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)層時(shí),最好單獨(dú)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)層的底層、中間層和頂層
2011-11-13 10:20:23
原因是多方面的,如鋼筋的錨固,梁高的不同等等。
2011-11-08 19:57:41
當(dāng)暗柱相同,在豎向位置相同暗柱上下樓層柱信息不同時(shí)必影響鋼筋的量,因?yàn)榕c上下層的搭接錨固都會(huì)不同。 在同一層與暗柱相交構(gòu)件不同也會(huì)影響鋼筋量。 像你那種情況應(yīng)該是縱筋的錨固和搭接增加了。
2011-11-09 21:17:41
