王新 2008-06-13 08:08:40 | 山東省 其他專業 | 1451查看 30回答
鋼筋算量中條形基礎,若上下兩層鋼筋怎么計算,只能計
鋼筋算量中條形基礎,若上下兩層鋼筋怎么計算,只能計算下面一層的,上面的怎么計算。
(30)
已采納鋼筋算量中條形基礎,若上下兩層鋼筋怎么計算,只能計算下面一層的,上面的怎么計算。 我的回答是:上下兩層鋼筋可用"+"號相連進行輸入,請看下圖:
2008-06-13 08:21:15
你可以在單構件力輸入計算
2008-06-13 08:11:04
你可以用筏板形式進行定義基礎。
2008-06-13 08:14:03
看里面鋼筋具體是什么樣的餓~· 如果跟滿基差不多 用滿基畫一層也可以~~ 如果不行的話 那只好單構件了~~ 建議把配筋圖發上來
2008-06-13 08:14:47
你可以用基礎梁構件代替
2008-06-13 08:14:58
將條基分別做兩個單元,第一個單元按--下面的寬度定義--輸入構件信息 第二個單元按--上面的寬度定義--輸入構件信息
2008-06-13 08:16:26
兩層鋼筋的條形基礎圖籍上也沒有,那應該是特殊的工程,所以只能特殊處理,比如單構件輸入,或者在結果上*2在鎖定構件。
2008-06-13 08:17:25
可以按照筏板來處理布置鋼筋的。
2008-06-13 08:19:36
鋼筋算量中條形基礎,若上下兩層鋼筋怎么計算,只能計算下面一層的,上面的怎么計算。 我的回答:這個簡單!我提供3個方法來解決這個問題! 1、軟件里只能配下邊的鋼筋,匯總計算以后,使用編輯鋼筋加入上口鋼筋,使用鎖定就可以了; 2、在單構件里添加就OK! 3、可以在圖元以外的位置把條基復制出去,如果上口尺寸不一致,直接在圖上修改,然后配鋼筋匯總計算就可以!我們不管上口條基位置在哪,只為處理鋼筋量就可以了!
2008-06-13 08:23:29
舉例B12@200/B10@100表示同一方向上下層鋼筋
2008-06-13 08:24:46
看一個具體情況吧?如果上下一樣可以用+號連接,這樣比較簡便
2008-06-13 08:29:26
鋼筋算量中條形基礎,若上下兩層鋼筋,可以在定義構件中把鋼筋輸成如:B12@200/B14@150或B12@200+B14@150,這樣就可以算出兩層鋼筋了,但如上層鋼筋有彎折,哪只有在編輯鋼筋里修改.
2008-06-13 08:30:43
如果上下兩層一樣的話,你就直接乘以2就OK,如果不一樣的話,就分別計算.
2008-06-13 08:30:44
好方法,我還沒用過這種方法,在屬性里面輸入A6@100+A8@200,這個方法很好
2008-06-13 08:35:19
可采用手工輸入法進行計算
2008-06-13 08:36:40
如果是上下兩層,你可以用/分開,用加號是不對的,用加號表示還是下部鋼筋,有兩種直徑!
2008-06-13 08:37:03
其他鋼筋里面計算!
2008-06-13 08:42:52
樓層切換到基礎層,點擊條基,定義構件,輸入條基的相應信息,選擇構件至繪圖界面,選擇折線畫法(同墻畫法),哪里有就在哪里畫構件,這就OK了!
2008-06-13 09:06:53
支持'工程師'答案
2008-06-13 09:07:40
2008-06-13 09:12:17
1、可以在獨立基礎中輸入底層鋼筋,面層鋼筋在表格中輸入計算。 2、可以將基礎分為兩層建,分別在兩層中輸入底筋和面筋 。 3、可以用“+”分別將上下層鋼筋相連。但要注意 :當基礎頂面和底面尺寸不同時,要在鋼筋工程量中按圖紙手動修改頂面鋼筋尺寸,并鎖定構件。
2008-06-13 16:32:00
2008-06-18 07:38:36
1可以用基礎梁來做上層的 2可以直接做到一起例如上部2b12下部4b16你可以輸入2b12+4b16
2008-06-19 18:56:55
1.在單構件力輸入計算 2.用筏板形式進行定義基礎 3.在其他鋼筋里計算
2008-06-13 10:50:00
經過測試,可以直接計算,結算結果也正確,如下圖:
2008-06-13 11:18:00
你可以用筏基里的其他方式來設置鋼筋,也可以在定義時用其他鋼筋來定義,輸入鋼筋長度、根數等信息,如果量不多的話,也可以進行單構件輸入,方法很多的,就看你覺得哪種好用了,我覺得用其他鋼筋來設置比較方便。
2008-06-13 09:16:34
1、如果條基上下寬度相同,上下兩層鋼筋可用"+"號相連進行輸入,請看下圖: 2、如果條基上下寬度不同,可以建立子樓層,在子樓層中按條基上截面建立條基構件,輸入上部鋼筋型號間距;或匯總計算以后,使用編輯鋼筋加入上口鋼筋,使用鎖定就可以了;
2008-06-13 09:30:24
當基礎頂面和底面尺寸相同時可以用“+”將上下層鋼筋相連; 當基礎頂面和底面尺寸不同時,建議在構件其他鋼筋信息里輸入,或者繪圖計算后在構件編輯鋼筋里輸入,然后鎖定此構件; 或者在單構件中輸入
2008-06-13 17:10:11
同意5樓意見
2008-06-14 13:17:19
可以按基礎梁進行定義,進行布置
2008-06-17 14:08:05
