竟真 2008-11-06 14:10:30 | 山東省 其他專業 | 498查看 8回答
GGJ10.0中設置標準層以后計算的應是標準層的合計量,為什么只是一個層的量?c
在GGJ10.0中設置標準層以后計算的應是標準層的合計量,為什么只是一個層的量? 是哪個步驟沒做嗎?敬請名師指點迷津.多謝
(8)
已采納標準層的構件你要在每一層都復制上去畫上去的。不能只定義標準層就行了,你看看你每一層都畫上構件了嗎?如果沒畫上是不計算的。
2008-11-06 14:13:33
那看你在樓層設置里是怎么設置的: 若標準層是一層,一層建立起來的,那么你畫完一層后將所有的構件要復制到其他標準層; 若標準層是建立了一個,如2-10層這種形式,那就不會存在這樣的問題。
2008-11-06 14:49:38
要把標準層的構建都復制上去,在圖形里有,材能計算
2008-11-06 14:55:04
在GGJ10.0中設置標準層以后匯總計算后在報表預覽里的是標準層的合計量,而對于你在繪圖輸入里的查看的鋼筋工程量只是標準層的單個構件的鋼筋工程量的!
2008-11-06 14:25:09
看看你的標準層設置是否正確.
2008-11-06 14:14:54
在GGJ10.0中設置標準層以后,在樓層中查看鋼筋量時只顯示一個層的量,在報表中是標準層的合計量.
2008-11-06 14:16:36
可以在報表中看到標準層的合計量.
2008-11-06 14:41:20
設置標準層以后計算的鋼筋量肯定是標準層的合計量,否則,設置標準層功能且不是一個“擺樣子”的無用功能了嗎?但你在計算時“樓層列表”一定要全先才行。
2008-11-06 14:48:44
