zhanghui 2008-11-09 09:50:00 | 山東省 其他專業 | 690查看 1回答
在鋼筋算量里,畫好標準層鋼筋(梁、板、柱等),也定
在鋼筋算量里,畫好標準層鋼筋(梁、板、柱等),也定義好了,能不能一次性把上述構件復制到其它層(多層),怎么操作 我試過,構件可以復制,鋼筋信息及畫的鋼筋沒有
當然可以,但是不可以一次性多層復制,也是需要一層一層的,如果全部建好了你可以這樣來復制:在任務欄里找到“樓層”—“從其他樓層復制構件圖元”—“然后把你在上層定義好的梁、板、柱等構件選上”—“確定”就可以了,你按這個順序一層一層的來,也是很快、很直接的,試試看吧,如圖
2016-11-08 18:35:28
