realfox@126.com 2010-12-23 15:33:26 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1231查看 3回答
單層坡屋頂怎么設置樓層?
建筑為一層是坡屋面,檐口高度為5.8m,屋頂高度為8.8m。3.55m的位置設有層間框架梁,然后就是屋面梁。請問這種情況,在樓層設置的時候是直接設一層,層高8.8m還是設兩層,首層±0.000-3.55m,第二層3.55m-8.8m。還是第二層3.55m-5.8m,第三層5.8m-8.8m。(注:鋼筋完成后這個圖還要導入到圖形2008中算量/最后在圖形中不用怎么修改可以直接用了) 謝謝!問題補充:還有,請問“檐高”設置為多少?
已采納這個樓層高度,要按最高處板頂高度設置。
2010-12-23 15:59:46
按最高或最低設置均可,鋼筋完成后這個圖還要導入到圖形2008中算量/最后在圖形中也就不用修改可以直接用了
2010-12-23 15:36:48
坡屋面的板應單獨設一層
2010-12-23 15:37:59
