a王平平 2011-11-06 10:37:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 4回答
CAD能顯示鋼筋符號導入到鋼筋算量2009不顯示怎么回事?
CAD能顯示鋼筋符號導入到鋼筋算量2009不顯示怎么回事? 顯示成: [8@100 2}16
你好 因為你的CAD是用天正CAD繪制 可以將圖紙批量轉舊然后倒入 倒入圖紙后有個轉換符號的功能,轉換就可以
2011-11-06 10:42:25
CAD能顯示鋼筋符號導入到鋼筋算量2009不顯示怎么回事? 顯示成: [8@100 2}16 導入軟件后再進行鋼筋符號轉換。對照你的圖紙分別將[8@100, 2}16轉化成你圖紙所標明的鋼筋符號,你這應是將“[”替換成“A”,“}”替換成B或者C,具體多少看你圖紙了。
2011-11-06 12:39:11
很正常,是因為系統缺少字體導致的。一般都是用【轉換符號】或者【批量替換】功能來替換正確即可。
2011-11-06 20:29:48
要進行鋼筋符號轉換。
2011-11-06 10:41:39
