pang 2009-12-01 10:38:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 792查看 1回答
鋼筋2009CAD導圖后導入的圖變斜了怎么回事?
已采納由于鋼筋10.0與鋼筋2009里面對CAD導圖導入的程序有發生了改變,導致如果CAD圖在繪制的時候如果用的不是世界坐標,而是用的別的坐標,會導致導入變斜,解決方法,可以在CAD里面把坐標改成世界坐標,如果這種方法不能解決,可以在CAD軟件或者鋼筋軟件中把導入的CAD圖旋轉角度,問題解決 .
2009-12-01 10:38:47
