xiao_29 2010-12-30 23:52:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 454查看 2回答
2008圖形算量導入到鋼筋2009梁原位標志不符合跨數
2008圖形算量導入到鋼筋2009梁原位標志不符合跨數,原一條梁3跨的變3條單梁,怎么調整?
已采納正是因為圖形算量與鋼筋抽樣軟件對梁特性的要求不同,能滿足鋼筋算量要求的梁絕對也能滿足圖形算量軟件,由鋼筋導入圖形后無需再對梁進行修改,所以通常都是先做鋼筋再做圖形。 圖形導入鋼筋,將按梁的截面打斷布置并重命名(在原名稱后添加梁截面信息),這樣就出現了3跨梁因截面的不同而變為3條單梁,同時名稱也不一樣了。這時就得先把梁名稱改為相同再合并,才能得到我們相要的3跨梁。 修改成相同名稱再合并,這就是調整方法。 很顯然,還不如全刪掉重畫來得快。
2010-12-31 04:42:52
圖形中的梁是斷開的,你需要將這些梁合并一下,合并后重提梁跨,再輸入原位標注即可
2010-12-31 12:53:43
