天浪 2017-06-26 08:19:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1042查看 2回答
CAD中“布局圖“為什么不能導(dǎo)入到鋼筋算量GGJ2013
CAD中“布局圖“為什么不能導(dǎo)入到鋼筋算量GGJ2013。
已采納你可以先在CAD或者天正里面把布局導(dǎo)成模型然后再倒入到鋼筋算量GGJ2013。里面。
2017-06-26 08:32:48
CAD中“布局圖“沒有必要導(dǎo)入到鋼筋算量GGJ2013。
2017-06-26 08:29:37
為什么鋼筋算量軟件GGJ2013沒有12.8.0.2676的下載
為什么鋼筋算量軟件GGJ2013沒有12.8.0.2676的下載,我看到有回復(fù)在軟件下載里去下載,但是下載下來的都打不開12.8.0.2676版本的
你好,我想問一下,我的較大的CAD圖導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件里面無法縮小,請(qǐng)問這怎么解決呢?
