小小 2011-11-05 20:08:06 | 山西省 其他專業(yè) | 419查看 3回答
定額方面的問題
做修繕的工程 但我們挖土方采用機械 所以套用機械挖土方的定額 但土方運輸套用修繕的定額,他們就有點不高興。請問在參考定額及定額的選用上有什么參考的文件嗎? 給介紹下。為什么不可以套用人工挖土方那?
已采納每一種定額都在總說明中說明定額的適用范圍,所以套用定額的原則是什么工程套用什么定額。修繕工程 但挖土方采用機械;修繕定額沒有機械挖土方的定額子目,可以套用人工挖土方。如果有外運應(yīng)該套用16-67~73相應(yīng)定額子目。
2011-11-06 08:48:10
修繕工程應(yīng)該套修繕定額,但是修繕定額中沒有的子目,可以選擇別的定額。
2011-11-05 20:15:34
一般講人工土方與機械土方是不可以混淆的,再者,土方運輸要與土方開挖用同一個專業(yè)定額才合適。
2011-11-06 07:26:27
