- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
MEI_0120 2010-07-18 15:38:00 | 山西省 其他專(zhuān)業(yè) | 388查看 2回答
清單方面的問(wèn)題
剛剛忘記一個(gè)問(wèn)題,我的基礎(chǔ)處理原來(lái)是按挖土方做的,現(xiàn)在變成挖石頭了,那么那個(gè)轉(zhuǎn)孔機(jī)的進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)我在什么地方算啊? 還有就是想問(wèn)下,我現(xiàn)在報(bào)的這個(gè)單價(jià)要不要把技術(shù)措施項(xiàng)目的價(jià)錢(qián)也容進(jìn)去?
已采納要的 這個(gè)費(fèi)要融進(jìn)你的綜合報(bào)價(jià)中去的 其實(shí)你寫(xiě)在一個(gè)簽證單上就可以 不是就這一件事情嘛 只要你在清單中列好你增加的項(xiàng)就可以了
2010-07-18 15:45:20
我的基礎(chǔ)處理原來(lái)是按挖土方做的,現(xiàn)在變成挖石頭了,那么那個(gè)轉(zhuǎn)孔機(jī)的進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)我在什么地方算啊? 如果你做的預(yù)算是已經(jīng)中標(biāo)了,那么現(xiàn)在施工時(shí)基礎(chǔ)處理原來(lái)是按挖土方做的,現(xiàn)在變成挖石頭了,就要按照“現(xiàn)場(chǎng)簽證”去處理,轉(zhuǎn)孔機(jī)的進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)也要做簽證。 如果這個(gè)工程的預(yù)算還沒(méi)有投標(biāo),你就把預(yù)算書(shū)做相應(yīng)的修改就可以了,轉(zhuǎn)孔機(jī)的進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)就在措施費(fèi)中計(jì)算。 還有就是想問(wèn)下,我現(xiàn)在報(bào)的這個(gè)單價(jià)要不要把技術(shù)措施項(xiàng)目的價(jià)錢(qián)也容進(jìn)去? 當(dāng)然要容進(jìn)去的。 從進(jìn)場(chǎng)到基礎(chǔ)處理完成,現(xiàn)在就是平了個(gè)場(chǎng)地,挖了些石方,再有就是做了些零星的拆除工程,我說(shuō)這些工作內(nèi)容是可以分開(kāi)幾個(gè)簽證單來(lái)寫(xiě)的,圖紙以?xún)?nèi)的平場(chǎng)地和挖石方寫(xiě)一個(gè),然后就是一些零星的拆除工程寫(xiě)一個(gè)簽證單,我看這樣就行。
2010-07-18 16:09:53
