平常心 2012-05-14 16:46:08 | 山西省 其他專業(yè) | 580查看 3回答
工程分包方面的問題
請教一下, 基本情況,有這樣一個工程,招標(biāo)400萬,包括打井、配套管網(wǎng),附屬辦公樓、電力及設(shè)備四塊,是以總價400萬招標(biāo)的,實(shí)際施工單位不具備四個單位工程的綜合能力,可不可以分成四塊,分別和四家專業(yè)施工單位簽訂合同,或者在招標(biāo)文件中約定,各單位工程要進(jìn)行分包就可由建設(shè)單位分別和四家施工單位簽訂合同,還是必須由總承包單位和其它三家簽訂合同啊,這樣是不是就存在一個稅金多繳的問題啊 1、因?yàn)槭遣煌瑢I(yè),建設(shè)單位可不可以在總招標(biāo)后再把工程分成幾塊,和幾家施工單位訂立承包合同,如果這樣做,應(yīng)如何操作才符合基本建設(shè)程序啊?
已采納主體工程之外的,專業(yè)性比較強(qiáng)的可以分包。
2012-05-14 21:51:28
進(jìn)來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)...
2012-05-18 15:13:19
主體工程之外的,專業(yè)性比較強(qiáng)的可以分包,不存在一個稅金多繳的問題。
2012-05-16 11:34:41
