霧海云天 2009-08-08 15:39:01 | 山西省 其他專業 | 1032查看 4回答
HRB335、HRB400鋼筋加工制作方面的問題
由于二、三級鋼的強度、物理力學性能不同,在加工制作過程所消耗的人工及機械必然不同,但山西省2000、2005定額鋼筋制作安裝子目里都沒有三級鋼的項目,請問其它地區有三級鋼的制安項目嗎,如有請告知,以便參考。如沒有,那是如何計價,請教各位同行,謝謝!問題補充:哪位有這方面的補充定額,或者現場測算數據,請告知
已采納回答:內蒙古這里也沒有三級鋼的制作安裝子目,一般都參照執行二級鋼的子目,對于你提到的加工制作過程所消耗的人工及機械必然不同,這個是定額缺項問題,這種情況需要自己編制補充子目,報當地造價管理站批準后執行。
2009-08-08 15:53:55
冷拉帶勒鋼筋及螺紋10以內的鋼筋,套用現澆構件圓鋼筋子目,人工乘以1.1系數,主要材料單價換為冷拉帶勒鋼筋及螺紋10以內的鋼筋,消耗量不變 該規定在 問題解答 一書中有
2009-08-08 20:23:34
一般按二級鋼調材料價差計算,定額在這一塊還沒跟上。
2009-08-08 15:45:38
你說的這種區別應該不大吧,如果確實區別大了,你可以做補充分析
2009-08-08 15:46:53
