ysp001 2011-11-04 19:34:51 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 615查看 3回答
樓層的問(wèn)題
我的gcl2008在首層建立后,將此層的構(gòu)件全部復(fù)制到其它樓層后,從2層起的樓層本應(yīng)在首層的上面,為什么都跑到下面去了?另:用"全部樓層"不能看到所有的樓層的全部三維圖象.注:所有樓層我已全部勾選.
只要是你復(fù)制是對(duì)的,勾選的樓層是對(duì)的就不會(huì)出現(xiàn)第二種情況,第一情況不理解你說(shuō)的什么意思?
2011-11-05 09:30:31
可能是你道層構(gòu)件的標(biāo)高用的是自己輸入的標(biāo)高數(shù)吧,不是系統(tǒng)默認(rèn)的層底標(biāo)高或?qū)禹敇?biāo)高吧。 要看全部圖像還要選中全部構(gòu)件顯示。
2011-11-05 09:33:29
只要你在中間操作沒有問(wèn)題,是不會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的那種問(wèn)題, 你先畫完一層后,可按F3批量選擇應(yīng)該選的構(gòu)件, 然后點(diǎn)擊:樓層——復(fù)制選定圖元到其他樓層 你此時(shí)選擇你需要復(fù)制的樓層即可,比如選擇第二層。
2011-11-14 08:59:59
