蝸牛 2009-06-30 09:42:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1615查看 5回答
拆分樓層問題
請問:我做的工程基本相同的樓層我把它們建在一起的,如二至三層,現在它們有細小的不同,要把它們拆分開,是否也只能拆分后再做復制樓層構件,這樣就達到了拆分的目的問題補充:在“樓層”的界面下,我的軟件卻看不到“自動拆分標準層”!是不是該升級啊?升級后對才做一半的工程有什么影響沒有
已采納廣聯達的自動拆分樓層,對樓層拆分后的2、3層都是拆分前繪制的圖形,不用再去復制樓層構件,直接對樓層中的構件進行修改就可以
2009-06-30 12:14:03
拆分后直接進行你需要的修改就可以了
2009-06-30 09:43:59
那這就要分別建立二、三層。
2009-06-30 09:44:03
拆分后然后修改就可以了。
2009-06-30 10:15:06
支持默心的回答。
2009-06-30 14:59:00
