寒武紀(jì) 2011-06-17 10:41:25 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1735查看 2回答
GCL樓層設(shè)置問題
首先我在GGJ中畫好了鋼筋,用的結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置的樓層,特別是首層結(jié)構(gòu)中是-0.6,當(dāng)我導(dǎo)入GCL中,選擇的鋼筋中的樓層標(biāo)高,但是建筑標(biāo)高首層是0.000,其他層比結(jié)構(gòu)高了3CM,我需要在GCL中重新調(diào)整樓層標(biāo)高嗎?如果調(diào)整后,GCL中已經(jīng)畫好的構(gòu)件標(biāo)高是不是都有變化了,對混凝土量有影響嗎?正確應(yīng)該怎么處理?
已采納你好 圖形算量中 也可以直接按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高定義樓層,導(dǎo)入圖形后樓層標(biāo)高不需要修改的 因為現(xiàn)在樓層放開了 定義構(gòu)件時可以自由定義標(biāo)高 意思就是構(gòu)件標(biāo)高可以隨意設(shè)定,不受限制
2011-06-17 10:43:39
在鋼筋中用結(jié)構(gòu)標(biāo)高繪制的 導(dǎo)入到圖形中 不需要修改的 結(jié)構(gòu)標(biāo)高和建筑標(biāo)高的差異就在于結(jié)構(gòu)上還需要裝修 做樓地面 這樣計算很準(zhǔn)確
2011-06-17 14:36:33
