ul****@yahoo.com.cn 2009-11-12 15:43:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 316查看 7回答
樓層建立問題
我在用鋼筋抽樣軟件時建立樓層的基礎層為2.5米,但是在定義獨立基礎的構件時顯示底標高為-2.8米,請問中間相差那30公分是怎么回事呢?
(7)
可能是定義基礎層高出現問題了
2009-11-13 20:50:27
你是不是設置了首層結構標高-0.3m了。
2009-11-12 15:46:50
那應該是你定義的基礎層的層高是2.8m。
2009-11-12 15:46:54
應該是你定義基礎的層高出現了問題
2009-11-12 15:57:06
是不是和你的首層地面標高有關呀,看一圖,建議查看一下!
2009-11-12 16:02:04
首層地面標高設成了-0.3米,肯定
2009-11-13 09:37:24
應該是:你在---工程設置---工程信息----首層地面結構標高里輸入了“0.3”,所以2.5+0.5=2.8。你多出了30公分就是這樣來的。應該修改“0.3”。
2009-11-12 18:38:50
