zwsb 2011-11-04 15:23:44 | 河北省 其他專業 | 10138查看 3回答
不平衡報價中標后的處理
我單位中標后,發現預埋鐵件一項單位為KG,當時投標單價為8733.17元,結算時單價會被調降嗎?問題補充:如果預埋鐵件出現變更工程量增大,變更量的單價是沿用投標單價還是重新組價?08清單計價模式,合同規定變更項目單價執行合同中標單價。業主非要說把單位KG改為T...
分兩種情況:1、招標清單的工程量是否為KG?如果是,根據清單計價規范,黑體字條文,責任由招標方承擔,不可調降。如圖1。 2、招標清單的單位是T,則必須調降。理由如圖2。這種情況不屬于不平衡報價。工程量清單計價規范中的黑體字是強制性條文。
2011-11-04 15:39:02
我單位中標后,發現預埋鐵件一項單位為KG,當時投標單價為8733.17元,結算時單價是不會被調降的。
2011-11-04 15:29:54
發現預埋鐵件一項單位為KG,當時投標單價為8733.17元,結算時單價會被調降嗎? 如果是固定總價合同或固定單價合同不會被降價。
2011-11-05 07:17:15
